Шлифовка и лакировка
являются основными этапами, без которых не проводятся ни одни
реставрационные работы. Причем от качества данных работ напрямую зависит, сколько времени. Вам прослужит паркет, и как при этом будет выглядеть. Таким образом, доверить выполнении подобных работ можно далеко не всем.
Если Вам необходима шлифовка паркета, цена которой не превышает стоимости евро ремонта, либо шлифовка пола по цене, доступной даже для самых бережливых, значит,
обратившись к нам, Вы нашли именно то, что нужно. Доверив нам ремонт и циклевку паркета,
Вы значительно сэкономите не только собственное время, но и средства. Наш многолетний успешный опыт является тому подтверждением. Особым этапом при реставрации как паркета, так и деревянных полов, является их шлифовка.
Это объясняется тем, что тщательно произведенная шлифовка пола практически на все 100 % определяет его изысканный внешний вид. Причем качество выполнения данной операции зависит, в первую очередь, от используемого оборудования. Для шлифовки деревянного пола, как правило, применяется оборудование барабанного или ленточного типа. Первый тип используется для грубой шлифовки и требует дополнительной обработки поверхности пола плоскошлифовальной машинкой. В противном случае на обработанной поверхности возможно появление так называемой ряби, значительно ухудшающей внешний вид напольного покрытия. Особенно данный недостаток становится заметен после нанесения слоя лака. Второй тип шлифовки паркета или деревянного пола в последнее время более популярен, несмотря на то, что его стоимость несколько выше по сравнению с первым вариантом. Оборудование ленточного типа позволяет намного качественнее осуществлять обработку поверхности, при этом не требуется ее дополнительная обработка плоскошлифовальной техникой. Кроме того, данный тип оборудования оснащен системой для сбора пыли, что способствует повышению качества шлифовки.
Помимо шлифовки поверхности паркета, после которой следует уборка пыли с помощью пылесоса, за исключением случаев использования специального оборудования со встроенными системами для сбора пыли, также иногда применяется промежуточная шлифовка слоя лака, позволяющая придать обрабатываемой поверхности определенный
изысканный оттенок и дополнительный лоск. В своей работе мы использую только самое современное оборудование таких
фирм, как Trio, hummel и flip, положительно зарекомендовавших себя в сфере производства шлифовального оборудования
