Паркетошлифовальная машина барабанного типа СО-206
Предназначена для профессионального использования. Снимает старый слой краски, лака, убирает неровности паркета и шлифовка доски пола, убирает загрязнения с паркета и доски, шлифует - циклеет обработанную поверхность паркетного, дощатого пола. Оснащена пылесборником. Работет без пыли.
За счет ограничительного ролика на барабане машины можно обрабатывать паркетный пол вблизи стен, а свободный доступ к барабану и простое надежное устройство для крепления абразива с легкостью позволяют менять шлифовальные шкурки.
Характеристика: Цена - 180грн.сутки
Производительность: 50 м2/час
Ширина обрабатываемой полосы: 200 мм. Вес: 78 кг
Диаметр барабана: 185 мм .Мощность электродвигателя: 2,2 кВт. Напряжение питания: 220 В
